Brak połączenia z komputerem
  • marciecho
    • 21
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    sziaba, wygląda bojowo
  • robos92
    • 8
    Witam mam problem z połączeniem się z komputerem sterowania silnika poprostu nie ma połączenia.. czy to jest wina zimnych lutów zegarów ? Dodam że w lutym znajomy mechanik ostatnio podłanczał się pod komputer aby wykasować "insp" albo "oil"
    • piotrek_os
      • 8160
      Re: Brak połączenia z komputerem
      Zamieszczone przez robos92
      te komunikaty mozna wykasowac bez podłanczania się kompem tj kombinacja przycisków na zegarach
      • robos92
        • 8
        mógł tak zrobić... Czyli jaka może być przyczyna braku połączenia z kompem ? Trzeba sprawdzić czy któryś kabel nie został przecięty ? :|
        • noswer
          • 232
          może najpierw jaki masz interfejs - jak najtańszy z allegro za 20zł to nie koniecznie powód by brać do ręki lutownice - czy wcześniej łączyłeś sie z kompem auta? czy sprawdzałeś tylko na swoim czy też na innych samochodach/interfejsach?
          sam miałem podobny problem - problematyczny okazał się interfejs.
          • Krzycho-63
            • 628
            Zegary nie mają nic wspólnego do połączenia z silnikiem.
            Niekoniecznie-wystarczy czasem odpowiednio ustawić parametry pracy portu.
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • jacog
              • 420
              • Felicia I (6U1)
              Krzycho-63, a linia K do ecu nie idzie przez zegary właśnie (albo przez puche immo jeżeli jest osobne ale to w bardzo starych VAGach)?
              robos92, z resztą modułów (ABS czy co tam jeszcze masz) łączy się? Jeżeli nie to możesz sprawdzić czy ktoś nie zrobił zabezpieczenia przeciwko usunieciu immo po kablu czyli nie odciał linii K. Sprawdz po prostu czy jest napiecie miedzy pinem 7 (linia K) a masą (4 lub 5) na złączu diagnostycznym.
              • robos92
                • 8
                byłem na stacji kontroli pojazdów i pracownik wcale nie mógł się połączyć z moim komputerem (poprostu nic nie wykrywał) sprawdzał w innym samochodzie i wszystko mu działało ale u mnie nie dało się połączyć samochód kupiłem we wrześniu od 1 właściciela i nie podłączałem sie do kompa..Może gdzieś jest kabel przerwany...trzeba było by sprawdzić okablowanie :wink:
                • jacog
                  • 420
                  • Felicia I (6U1)
                  robos92, no to miernik w łape i sprawdz co ci napisałem. A pracownik stacji kontroli pojazdów to mogł się równie dobrze łączyć jakimś testerem OBD (bo chyba mają wymóg posiadania) a nie Vagcomem.
                  • Krzycho-63
                    • 628
                    Zamieszczone przez jacog
                    Idzie,ale przy założeniu,że immo jest sprawne to jest bez znaczenia.
                    Może tak byćin 25 z licznika na pin 7 DLC-powinna być ciągłość.
                    2.0 TDI CR 170 KM
                    • agrala
                      • 397
                      Licznik nie ma nic do braku diagnozy sterownika silnika.
                      Immo jest w liczniku a nie w osobnej puszcze i tu nie blokuje komunikacji z silnikiem.
                      Zobacz zcy mozna polaczyc sie z czyms innym - moze to wina kabla
                      Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                      Napraw sterowników AIRBAG
                      • semen121
                        • 5
                        Witam.
                        Panowie u mnie ten sam problem, z tą różnicą że imobilazjer został zablokowany.
                        Łacze sie z ABS-em, łącze z zegarami, nie łącze z silnikiem.
                        Vag sprawny.
                        Jakieś porady?
                        Albert
                        • Krzych
                          • 671
                          Zamieszczone przez semen121
                          Witam.
                          Vag sprawny.
                          Jakieś porady?
                          W wartościach licznika widzi prawidłowo klucz?
                          Może być również uszkodzona linia diagnostyczna pomiędzy sterownikiem silnika a licznikiem lub sam licznik uszkodzony, ostatnio miałem taki przypadek.
                          www.chiptuning.katowice.pl
                          • agrala
                            • 397
                            Jaki masz błąd w liczniku?
                            • skoda1
                              • 1
                              Witam! Ja mam to samo, odczytuje ABS, ale nic więcej! Nie pokazuje żadnych wartości pracy sinika. Mam problem z odpaleniem silnika ,(bardzo ciężko pali,na biegu jałowym obroty wariują, czasem gaśnie silnik. Mechanik wpiął się do złącza a tam, nic!!!! Widzi tylko ABS. pomóżcie!!!
